Khi kiểm tra cốt thép trước khi đổ bê tông, ngoài đường kính và khoảng cách thanh thép, một yếu tố cần chú ý là chiều dày lớp bê tông bảo vệ. Việc bố trí con kê không đúng có thể khiến cốt thép bị lệch vị trí, ảnh hưởng đến chất lượng kết cấu sau thi công.
Dưới đây là 5 lỗi thường gặp cần lưu ý.
1. Chọn con kê không đúng chiều cao
Chiều cao con kê phải phù hợp với chiều dày lớp bê tông bảo vệ theo hồ sơ thiết kế. Sử dụng con kê quá thấp hoặc quá cao đều có thể khiến vị trí cốt thép không đạt yêu cầu.
2. Bố trí khoảng cách giữa các con kê quá lớn
Khi khoảng cách kê không hợp lý, lưới thép có thể bị võng hoặc xê dịch trong quá trình đi lại, lắp đặt và đổ bê tông. Khoảng cách bố trí cần căn cứ vào độ cứng của hệ cốt thép và điều kiện thi công thực tế.
3. Sử dụng vật liệu kê thép không phù hợp
Một số công trình tận dụng gạch vỡ, đá hoặc vật liệu có hình dạng không ổn định để kê thép. Cách làm này khó kiểm soát chiều cao lớp bảo vệ và có thể khiến cốt thép bị dịch chuyển.
4. Không kiểm tra lại con kê trước khi đổ bê tông
Trong quá trình buộc thép, lắp đặt đường ống và di chuyển trên sàn, con kê có thể bị xô lệch hoặc hư hỏng. Vì vậy, cần kiểm tra lại hệ thống kê thép trước khi nghiệm thu và đổ bê tông.
5. Nhầm lẫn giữa con kê lớp bảo vệ và thép kê hai lớp
Với sàn bố trí hai lớp cốt thép, con kê lớp bảo vệ phía dưới không thay thế hoàn toàn vai trò của thép kê hoặc hệ giá đỡ duy trì khoảng cách giữa hai lớp thép. Cần bố trí từng loại đúng chức năng theo thiết kế.
Kết luận
Để đảm bảo chiều dày lớp bê tông bảo vệ, cần lựa chọn con kê phù hợp với từng cấu kiện, bố trí đủ vị trí kê và kiểm tra độ ổn định của cốt thép trước khi đổ bê tông.
Có thể tham khảo thêm các loại con kê bê tông và kích thước sử dụng tại:
https://vatlieuphutro.com/con-ke-be-tong
Anh em trong ngành thường kiểm tra khoảng cách bố trí con kê thép sàn như thế nào để hạn chế tình trạng võng lưới thép khi thi công?
Diễn dàn hiện tại có tổng cộng 7,668 bài viết trong 2,032 chủ đề
Số thành viên đã kích hoạt 19,088 (trong đó có 423 VIP Member)
Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GÒN
