CTK - Phần mềm thống kê cốt thép
RE: CTK - Phần mềm thống kê cốt thép
08-12-2016, 02:34
Thép đai xoắn. Anh Hùng cho em hỏi thép đai xoắn sao em thực hiện chèn thống kê CTI và khai báo xong lại không được? (như hình ảnh kèm theo)
08-12-2016, 06:32
Anh vẫn insert bình thường Em thử update lại phần mềm xem sao
08-12-2016, 10:20
Anh cho em hỏi sao em đang dùng bình thường (sửa, chèn thống kê) nhưng khi THT thì lại báo như sau là sao? E cũng đã update phần mềm cũ cũng như load lại bản cũ đều không được.
08-12-2016, 10:50
Chào em, nguyên nhân là em đã can thiệp không đúng cách vào file mẫu và đã làm hỏng file mẫu, nên file mẫu không chứa đủ thông tin cần thiết, em cài lại phiên bản mới đi nhé
04-01-2017, 08:28
Bạn Hùng xem giúp lỗi này là sao nhé? cứ mở autocad lên là báo vậy! thanks
kaka
05-01-2017, 01:11
Thử Unlooad menu của KetcauSoft (kiểm tra kỹ) , sau đó load lại xem sao nhé, Phần tiếng Anh đơn giản, tự dịch và phán đoán đi bạn nhé
10-01-2017, 04:03
Em vẫn đang dùng phần mềm thống kê thép của bác Hùng, thấy rất hay.Tuy nhiên nếu bác bổ sung thêm 1 số tính năng sau thì hay hơn nữa: 1.Cho phép chọn loại font .shx cho các chữ trong bảng thống kế, vì font của windows nét chữ đậm quá,in có khi dính nét ko nhìn được các chữ số 2.Tự động ngắt bảng thống kê khi vượt quá số dòng cho phép.VD giới hạn 40 dòng cho 1 bảng thống kê thì cứ hết 40 dòng lại ngắt thành 1 bảng mới.Để lúc xuất sang cad em đỡ phải ngồi chia lại thành từng bảng 3.Bổ sung thêm cấu kiện thép bản, thép hình O ở đầu mũi cọc ép để lúc thống kê em đỡ phải dùng phần mềm khác cho phần cọc Cảm ơn bác!
dcuong
09-02-2017, 03:02
Anh Hùng cho em hỏi: em cài phần mềm cập nhật phiên bản mới của KCS nhưng vẫn muốn dùng CTK theo bản cũ (thống kê và tổng hợp thép theo từng loại đường kính cốt thép). Tuy nhiên sau khi cài bộ ketcausoft mới và cài đặt lại đường dẫn đến folder CTK cũ thì tổng hợp thép "THT" lại không được (em có chạy thử phần mềm KCS inside, có phải vì phần mềm này mà AutoCad không nhận CTK cũ dù em đã cài đưỡng dẫn + AP đúng file CTK cũ?). Anh chỉ giúp em cách để dùng lại phiên bản CTK cũ ạ?? Em cảm ơn anh.
09-02-2017, 03:34
Chào em, em dùng lệnh THT2 để tổng hợp theo kiểu cũ nhé
06-04-2017, 05:06
a Hùng ơi, em dùng phần mềm CTK, đã khai báo tên cấu kiện và hình dạng thanh thép rồi. Qua phần mềm cad11, em nhấn lệnh CTK thì hiện lỗi như hình, Bảng thống kê chỉ xuất ra hình dạng của cấu kiện đầu tiên thôi, các cấu kiện khác không xuất ra dc. nhờ a giải đáp
mandat169
