tải trọng cầu thang + mái
14-10-2014, 10:15
a Hùng cho e hỏi 2 vấn đề này : - tải trọng cầu thang quy vào dầm thì mình đặt tải trọng lên dầm nào ( như trong hình thì đúng hay sai ) - tải trọng của mái + xà gồ mình đặt chỗ nào,vì đơn vị là T/m2 mà lại k có sàn mái nên e k biết đặt ở đâu . - sê-nô thì mình có cần thể hiện trong etabs không xin a hướng dẫn giúp, cảm ơn a!!!
oxngoc16031992
RE: tải trọng cầu thang + mái
14-10-2014, 23:21
. Chào bạn, theo mình thì khi quy đổi tải trọng, bạn nên tuân thù các nguyên tắc có bản dưới đây:
  • Quy đổi sao cho có thể gán lên mô hình
  • Quy đổi sao cho tổng tải trọng là không đổi, và yếu tố nguy hiểm là tương đương
Như vật, bạn phải xem xét tính khả thi khi quy đổi và gán tải trọng. Cụ thể là với cầu thang thì bạn có thể chọn các phương án: (1) Quy đổi thành tải trọng phân bố và gán lên dầm chiếu tới + dầm có vị trí ở cùng vị trí của dầm chiều nghỉ nhưng nằm trên mặt bằng sàn. (2) Quy đổi thành tải trọng tập trung gán vào 4 gõ của ô thang Nếu tải trọng của ô thang tác động nguy hiểm (đáng kể) tới một cấu kiện nào đó - chú ý là phải đáng kể. Thì cần quy đổi sao cho tác động nguy hiểm ấy là tương đương. Theo quan điểm của mình, tác động được coi là đáng kể khi nó làm thay đổi nội lực hiện có trong cấu kiện ở mức độ > 5%
15-10-2014, 00:59
vậy cụ thể là mình quy đổi tải trọng lên dầm nào trong hình vậy a..và cách quy đổi là như thế nào...e mới học etab nên còn chưa rõ cho lắm.
oxngoc16031992
15-10-2014, 01:46
Sao bạn không vẽ dầm và đan thang trong Etabs luôn.. Rồi nhập tải phân bố đều lên đó và cho Etabs tự phân tích ra nội lực.. Đến khi gán tâm cứng cho các tầng thì ẩn phần cầu thang đi để tránh bị lỗi.. Mình thường làm phương pháp này... Còn Sê nô thì vẫn vẽ trong Etabs, và nhập tải tương tự cầu thang. Dầm mái thì lấy tổng tải trọng (T/m2), nhân với nhịp cột là diện tích chịu tải của 1 dầm mái, tính ra đơn vị T/m rồi nhập vào Etabs. Vài dòng chia sẽ cùng bạn..
Nguyễn Văn Tiến
15-10-2014, 01:54
Trường hợp khi gán tải trọng do mái tôn + Xà gồ truyền vào mà không có sàn mái thì bạn có thể truyền vào dầm mái như bạn tien.nguyen70 trả lời. Trong một số trường hợp mái được xây tường thu hồi + giằng mái thì bạn có thể quy đổi thành tải phân bố của hệ mái tôn (ngói) + tải trọng tường thu hồi rồi đặt lên dầm của sàn tầng bên dưới
blogxaydung
oxngoc16031992
anhthitdt
15-10-2014, 02:10
anhthitdt
Bạn cho mình hỏi: trong sổ tay kết cấu có ghi trọng lượng mái ngói đỏ đòn tay gỗ là 60 kG/m2, nều mái ngòi xà gồ thép mình lấy bao nhiêu? và con số đó có tính luôn trọng lượng xà gồ, mái luôn chưa hay chỉ kể cho trọng lượng mái thôi.
Đòn tay thép nhìn sơ qua chắc nhẹ hơn gỗ rồi vì nó rỗng còn gỗ thì đặc. Vậy nên nếu lấy bằng 60kg/m2 tất nhiên sẽ an toàn hơn. Còn nếu muốn tính chi tiết thì cắt ra 1m2 để tính. trong 1m2 sẽ có bao nhiêu viên ngói, mỗi viên nặng bao nhiêu (tra theo catalo nhà sản xuất). trong 1 m2 sẽ có bao nhiêu m xà gồ thép, có kích thước xà gồ, chiều dầy, trọng lượng riêng của thép là 7.5T/m3. nhân các số lại sẽ ra trọng lượng. Nếu có đóng trần nữa thì tính vào, Cộng lại hết sẽ ra Tĩnh tải của mái. Hoạt tải thì tra bảng ra. Với lại đôi khi nó dư chút xíu cũng không có gì, không nên mất quá nhiều thời gian vào nó.. tất cả chỉ là tương đối thôi. Bạn đưa ra giải pháp tối ưu cho kết cấu xét trên tổng thể, tiến độ công việc nhanh để đưa dự án vào triển khai, phương pháp trình bày bản vẽ rõ ràng. Không nên quá chăm chú vào 5kg ~ 10kg tải trọng. Nếu hồ sơ có đi thẩm tra thì bạn làm thiếu họ mới bắt, dư chút xíu thì không sau đâu..
Nguyễn Văn Tiến
anhthitdt
30-03-2016, 08:12
Chào mọi người với hệ mái gồm xà gồ cầu phong li tô mái đặt trên tường thu hồi, em có thể đơn giản hóa bằng cách quy tải trọng toàn bộ về vị trí dầm xây tường hồi hay không, và cách tính tải quy về dầm được tính như thế nào? xin cảm ơn
phan tan tai
Số thành viên đã kích hoạt 17,882 (trong đó có 409 VIP Member)
