quandang
Cái tô đậm theo bạn khai báo như thế nào mới đúng?Thanks.
Khai báo như thể sẽ chính xác hơn vì có kể đến độ cứng của cột với tác dụng chống xoay, đặc biệt là cá ô sàn ở biên
Kết quả trong Safe
chbkhcm
A Hùng nói trong Safe nội lực được xác định theo mô hình xác định khớp dẻo là sao ạ?có phải Safe có kể đến giai đoạn vật liệu chảy dẻo-làm việc phi tuyến phải ko ạ? Theo như em biết thì thằng Etabs ko kể đến giai đoạn làm việc phi tuyến của vật liệu mà chỉ xác định nội lực ở giai đoạn đàn hồi của vật liệu phải ko a?
chbkhcm
Em nghĩ vấn đề tăng momen dương và giảm momen âm là vì Safe quan niệm liên kết giữa dầm và sàn gần với thực tế hơn chúng ta quan niệm lý thuyết Khi ta có hd/hs>=3 thì ta quan niệm là ngàm nhưng trong Safe thì ko phải vậy,nó chỉ được xem là ngàm khi hd/hs là khoảng 1000 lần,e nghĩ thực tế cũng vậy,dù thực tế hd/hs>=3 thì cũng ko thể nào là ngàm tuyệt đối như ta quan niệm,đó là lý do vì sao Safe nó giảm momen âm và tăng momen dương. Mong được a góp ý.
chbkhcm
A có thể giải thích thêm cho em hiểu là ETABS dùng mô hình đàn hồi tuyến tính tức là thế nào ạ?có phải mô hình mà vật liệu chỉ làm việc trong giai đoạn đàn hồi,còn Safe kể đến sự phân phối momen là do nó kể đến giai đoạn biến dạng dẻo của vật liệu? Theo e biết khi chúng ta khai báo tiết diện trong Etabs và Safe cho dầm sàn thì chúng ta chỉ khai báo là bê tông,ko khai báo cốt thép thì có sao ko ạ?sao lại không dùng modun biến dạng cho bê tông mà lại dùng modun đàn hồi trong khi giai đoạn đàn hồi của bê tông rất ngắn,mong a giải đáp.
Thí nghiệm cho thấy vết nứt xuất hiện tương đối sớm đã làm giảm một cách đáng kể độ cứng của cấu kiện (độ dốc của đường Tải trọng - Biến dạng thay đổi),
Tuy nhiên dù độ cứng có suy giảm, cấu kiện sau đó vẫn ứng xử một cách gần như tuyến tính - đường Tải trọng - Biến dạng gần như thẳng, điều này có được là do vai trò hạn chế vết nứt của cốt thép, và lúc này cốt thép mới đóng vai trò một cách rõ rệt trong độ cứng của cấu kiện. Và dưới tải trọng làm việc (service load), cấu kiện vẫn ứng xử gần như tuyến tính.
Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, daddesign502@gmail.com
