Moment cột lớn khi mô hình cầu thang vào
14-07-2017, 03:28
Em chào mọi người. ae kết cấu sư chỉ giáo cho e vs ạ. em mô hình etabs có gán thêm trong mô hình có cầu thang. khi xem Moment cột nhìn hơi lớn, quan niệm nút liên kết bản, dầm chiếu nghỉ liên kết vs cột như thế nào mới đúng ạ..tiền bối xem giúp e vs. cám ơn ạ. File etabs đây ạ: https://1drv.ms/u/s!AtUznJZSFrwA8hAMxA-LsXrOkdaa
Tới Hoàng
RE: [Thắc mắc] Moment cột lớn khi mô hình cầu thang vào
17-07-2017, 10:08
Trong bài toán thực hành thiết kế, ở bước mô hình hóa hệ kết cấu vào phần mềm bạn không nên mô hình kết cấu thang vào. Việc mô hình thang vào phần mềm dễ gây lỗi khi phân tích mô hình, hơn nữa bản chất ở đây là bạn phải đưa đủ tải trọng thang vào mô hình.
nhqilmu
27-07-2017, 07:20
Tôi luôn luôn mô hình cầu thang và không bị lỗi gì cả. Tôi cho rằng nên mô hình chính xác. Việc mô hình này rất dễ... nó ở kỹ năng chứ chả có gì phức tạp. Bạn chỉ cần dùng ứng dụng có sẵn là phóng dầm thành sàn là làm dễ dàng. Bản chiếu nghỉ thì phóng ra từ dầm chiếu nghỉ. Bản xiên thì bạn vẽ 1 line xiên rồi phóng theo chiều ngang (là chiều vuông góc với cách phóng bản chiếu nghỉ). Còn bạn ở trên nói moment cột tại cầu thang lớn là đúng đấy vì nó chịu một lực đạp ngang ở mâm chiếu nghỉ.
colombus
01-08-2017, 02:14
colombus
Muốn mô hình thang vào cũng ko có gì phức tạp, nhưng bản chất ở đây là bài toán thực hành. Đã gọi là MÔ HÌNH HÓA KẾT CẤU thì không nhất thiết cái gì cũng phải đưa vào, nếu mô hình thang vào những công trình lớn (Ví dụ: 40 tầng, với 4 thang bộ khác nhau...) thì sẽ rất lắt nhắt và không cần thiết, quan trọng là dồn đủ tải vào mô hình. Như vậy có cần thiết không? Cứ làm 2 file ra mà so sánh, 1 file có thang và 1 file dồn đủ tải không thang xem chạy nội lực khác nhau nhiều không? Nếu là người hay làm Etabs thì sẽ thấy còn rất nhiều yếu tố trong mặt bằng kết cấu ta không đưa hết vào được trong mô hình (Độ lệch trục dầm và cột; chiều dày sàn hạ cốt...). Nhưng tất cả những cái đó ta đã lờ đi, để việc mô hình hóa được tiện và kết quả chấp nhận được, sai số không quá lớn.
nhqilmu
colombus
07-08-2017, 14:00
colombus
Cái đấy thì tuỳ... Tôi cũng thừa nhận rằng đa số mọi người làm etabs thì đều không mô hình cầu thang. Đằng nào cũng làm để kiếm cơm. Nếu thấy tiện và yên tâm thì cứ bỏ qua... 40 tầng thì vẫn replicate thôi.
Kiếm cơm thì cũng tùy... 40 tầng mà cứ replicate được thì sinh ra cái gọi là họa viên etabs.
nhqilmu
08-08-2017, 01:11
nhqilmu
Nói bậy. Làm Etabs phải chính xác để cho ra sản phẩm đảm bảo an toàn. Làm hoạ viên Etabs để mang hoạ vào thân à. Phát biểu nên có chừng mực. Đừng quá khích!
colombus
08-08-2017, 03:18
colombus
Làm như dòng in đậm trên thì là đảm bảo cho sản phẩm an toàn à. Thế nào là kiếm cơm? Đây mới là quá khích và không chừng mực.
nhqilmu
11-08-2017, 04:44
nhqilmu
ừ ... hơi quá lời... xin lỗi nhqilmu nhé. Tên hơi khó viết.
colombus
18-10-2023, 13:23
Mình đọc những comment qua lại của các anh mình cho là hơi căn nhưng với câu sorry của anh comm... thì dịu ngay. Mình thích thế.
Nói chứ ở đây bảo vệ quan điểm để học hỏi và luyện tập để "đối kháng" với công việc.
Riêng mình có nhận xét vấn đề chính của chủ Top như sau:
TH1. Nếu mô hình thang vào sẽ tăng liên kết --> tăng bậc siêu tĩnh ---> giảm nội lực ở một số cấu kiện và toàn cục. hihi. (cũng có thể bị lỗi do gán diagram - Tuy nhiên cách này có thể xem lại bằng cách mình gán dia mà bỏ qua cầu thang thì sao? có lỗi không?)
TH2: Nếu không kể cầu thang vào mô hình thì bật siêu tĩnh sẽ nhỏ hơn sẽ nguy hiểm hơn cho một số cấu kiện và toàn cục (vì "yêu" hơn). Nhưng ở chừng mực nào đó xét chổ ngẫu lực do thang gán vào là phản ánh đúng với bản chất.
Tóm lại: Theo mình lựa cho sơ đồ tính là việc của người thiết kế (cái này khó) để đưa ra và giải quyết kết cấu theo ứng xử của mô hình đó. Trong mọi tình huốn đều làm sao thể hiện đúng bản chất hoặc đơn giản mà vẫn có thể chấp nhận được. Ví dụ: mình không kể thang vào nhưng phải nhập tải và cần kiểm tra cục bộ hoặc tách bài toán cầu thang riêng và thêm phần ngẫu lực vào để kiểm tra.
Thân!
HCSIEM
Số lượt thích: 56
