chbkhcm
Cho em hỏi là khi gán tải gió cho nhà cao tầng trong ETABS thì gió tĩnh ngoài gán vào dầm và cột thì còn có thể gán vào đâu cho nhanh ko ạ,gió động thì gán vào đâu,động đất thì gán vào đâu,xin giải thích rõ cho em hiểu ạ,e chân thành cám ơn. :rolleyes:
chbkhcm
Rất hay và bổ ích,cảm ơn tác giả rất nhiều,em cũng đồng ý với ý kiến của luan131,tác giả có thể tạo ra các file video hướng dẫn tính toán thực tế 1 công trình cao tầng từ móng đến mái sử dụng các phần mềm như ETABS, SAFE...kết hợp với các phần mềm hỗ trợ của tác giả và tác giả có thể thương mại hóa các video này,chúng em sẵn sàng sử dụng,xin chân thành đóng góp cùng tác giả.
chbkhcm
Em rất cám ơn những đóng góp của tác giả. Cho em hỏi là khi khai báo sàn trong ETABS thì chúng ta nên chọn slab hay membrane ạ,vì em thấy nếu chọn slab thì dù chúng ta đã gán diaphrgm nhưng sàn vẫn tiếp nhận 1 phần nội lực rồi mới truyền vào dầm,vậy nội lực dầm sẽ nhỏ hơn so với cách làm thủ công là truyền nội lực từ sàn vào dầm. Và nếu xuất sàn qua Safe để tính nội lực thì kết quả thép sàn có nên dùng để thiết kế ko,xin tác giả cho em biết một chút kinh nghiệm về vấn đề này,vì nội lực tính theo Safe có phần khác so với tính thủ công.
chbkhcm
Em rất cảm ơn ý kiến của anh Hùng,mục đích chúng ta khai báo membrane theo em nghĩ là để giống với cách truyền tải thủ công mà ta thường làm,đó là bỏ qua sự tham gia chịu lực của sàn mà dồn hết cho dầm theo qui luật hình thang và hình tam giác,đúng là điều này ko đúng với thực tế vì thực tế dầm sàn cùng chịu lực và phân phối cho nhau theo độ cứng,có lẽ đây là tư duy an toàn của người thiết kế. về vấn đề Safe thì em thấy chưa rõ ràng,theo cách tính thủ công thì ta thường quan niệm hd/hs>=3 thì ta xác định đó là ngàm nhưng thực tế ko phải vậy,độ cứng của dầm sàn chưa đủ lớn để hạn chế chuyển vị ngay liên kết gần như bằng 0. Có những trường hợp ta quan niệm dầm sàn là liên kết khớp nhưng thực tế ngay tại liên kết vẫn có momen,nếu ta mô hinh trong Safe thì sẽ xuất hiện momen âm tại liên kết dầm sàn mà khi ta tính thủ công thì ta lại quan niệm tại đó momen bằng ko,do trong Safe đã phân phối lại momen nên momen nhịp sẽ nhỏ hơn với tính thủ công,ý kiến của em là khi ta thiết kế sàn thì có nên thiết kế momen dương theo thủ công và momen âm theo Safe ko,vậy sẽ an toàn hơn.
