HỎI VỀ TỔ HỢP TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT
30-12-2017, 04:57
Em chào mọi người, Mọi người cho em hỏi tí về tải động đất (tính theo phổ phản ứng). Khi tổ hợp động đất có dấu + và - ko, hay chỉ dùng + không. Em đã test thử là + và - thì nội lực ko khác gì nhau hết (không khác 1 số nào luôn) Nhưng mà có người nói vì chu kỳ lớn nên tác động của động đất không lớn nên dẫn tới sẽ kết quả giữa + và - sẽ không khác. Mọi người giúp em với ạ.
TrayNhok
RE: HỎI VỀ TỔ HỢP TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT
01-01-2018, 02:22
Chào em, Khi em khai báo tải trọng Động đất thông qua phổ phản ứng, và mỗi trường hợp tải trọng em khái báo sẽ sinh ra một trường hợp nội lực, bản thân nội lực này là kết quả tổng hợp của các kết quả tính toán của các dạng dao động theo phương pháp CQC hoặc SRSS; kết quả này sẽ tự sinh ra 2 giá trị + và - tương ứng là MAX và MIN Ví dụ trường hợp tải trọng em khai báo là DDX Trường hợp tổ hợp là COMB10 = TT + DDX , thì Etabs sẽ tự sinh ra 2 giá trị nội lực là
  • COMB10MAX = TT + (+DDX)
  • Và COMB10MIN = TT + (-DDX)
Và nếu em khai báo thêm COMB11 = TT - DDX , thì một lần nữa Etabs cũng sẽ sinh ra 2 giá trị nội lực
  • COMB11MAX = TT - (-DDX)
  • Và COMB11MIN = TT - (+DDX)
Bởi vì như đã nói ở trên, DDX là kết quả của tổ hợp căn bình phương SRSS của các dạng dao động, tự sinh ra kết quả là + và - ; do đó tổ hợp COMB10 và COMB11 cho ra kết quả hoàn toàn giống nhau; vấn đề này nằm trong bản thân phương pháp tính toán, không phụ thuộc gì đế chu kỳ dao động
03-01-2018, 08:02
Em đã test thử là tạo thêm 1 combo -DD nữa thì kết quả như nhau rồi. Combo 1: TINHTAI + DD Combo 2: TINH TAI - DD Kết quả nội lực ra ih chang không khác gì luôn. Em cảm ơn anh Hùng.
TrayNhok
