Khai báo vật liệu trong Etabs
27-09-2012, 15:48
Cho em hỏi khi khai báo vật liệu trong mục Design Property Data ý nghĩa cuar f'c? fy? fys? Thank nhiều
baohoa2709
RE: Khai báo vật liệu trong Etabs
28-09-2012, 01:53
baohoa2709
. Design Property Data là các thông số về cường độ của vật liệu mà người dùng cần phải khai báo khi có ý đồ sử dụng Etabs để tính toán diện tích cốt thép Tên gọi của các thông số này tương đối khác nhau ở các tiêu chuẩn. f'c là độ bền xác định của bê tông theo tiêu chuẩn ACI (vì em đã lựa chọn tiêu chuẩn ACI để tính toán). Là cường độ của mẫu trụ, cách xác định tương đối khác biệt so với các tiêu chuẩn khác Nếu lựa chọn tiêu chuẩn BS thì số liệu yêu cầu sẽ là fcu, là cường độ đặc trưng của mẫu thử lập phương. fy là cường độ chảy của cốt thép chịu uốn (thép dọc), fys là cường độ chảy của cốt thép chịu cắt (thép đai).
10-11-2012, 09:25
a có thế cho biết Fys của các loại cốt thép ko ạ
manhhungxdtnut
10-11-2012, 10:20
manhhungxdtnut
. Trước khi trả lời, xin đính chính lại khái niệm đã nêu ở bài trước: fys là cường độ chảy của cốt thép chịu cắt (cốt thép đai). Vì thông thường chúng ta sẽ sử dụng cốt thép ở nhóm thấp hơn để làm cốt đai. Đối với tiêu chuẩn BS hay EC2, có 2 nhóm thép với fy tương ứng là 400 MPa và 500 MPa, fys tương ứng khi sử dụng hai loại thép này cũng sẽ là 400 MPa và 500 MPa. Sự khác biệt giữa BS và tiêu chuẩn Việt Nam, đó là trong khi TCVN quy định luôn cường độ tính toán cho các loại cốt thép và các trường hợp chịu lực, ví dụ thép AIII có cường độ tính toán cho thép dọc là 365 MPa và cường độ tính toán cho thép đai là 290 MPa, thì BS sử dụng cường độ chảy và các hệ số điều kiện làm việc, hệ số điều kiện làm việc dùng để giảm cường độ của cốt thép để sử dụng trong tính toán, với thép dọc là gamma = 1,15 (hoặc 1,05) và cốt đai là 1,25. (EC2 đã sử dụng khái niệm cường độ tính toán) Nếu bạn để ý thì đối với TCVN, cường độ của cốt đai = cường độ cốt dọc /1,25; ví dụ 290 = 365 / 1,25. Hệ số 1,25 ở đây chính bằng hệ số điều kiện làm việc của cốt đai theo BS) Do đó, khi sử dụng Etabs để tính toán cốt thép sử dụng BS 8110-97 có quy đổi vật liệu để phù hợp với TCVN , thì fys có thể khai bao bằng cường độ tính toán của chính cốt thép đó khi sử dụng cho tính toán thép dọc, ví dụ AIII có thể khai báo fys = 365MPa.
10-11-2012, 16:06
a nói thế này nghĩa à Fys= Fy/1.05 a có thể làm chi tiết 1 clip tính toán hoàn thiện có tính tới động đất. công trình e đề nghị chỉ cần 9 tầng là đc
manhhungxdtnut
10-11-2012, 16:21
mà em thấy trong ví dụ của anh anh chọn nhóm A2 Fys của anh là 22000. e ko hiểu
manhhungxdtnut
10-11-2012, 16:24
manhhungxdtnut
. À, các ví dụ trước mình chỉ chú trọng đến tính toán cốt dọc mà chưa chú trọng đến cốt đai nên vẫn tạm thời đặt bằng 22000, con số chính xác cần đặt cho thép AII là 28000 đối với cốt đai.
10-11-2012, 16:56
e mong anh bớt chút thời gian làm 1 công trình hoàn thiện ạ. chứ đợi thế này chậm quá
manhhungxdtnut
10-07-2014, 16:52
Chào A ! Mong A giải đáp chút thắc mắc là : Khi tổ hợp tải trọng ( với công trình chỉ có gió tĩnh ) có công trình A dùng : TH2 : TT+0.9HT+0.9GTX, TH3 : TT + 0.9HT +0.9GPX ( Tương tự với gió GTY và GPY ứng TH4,TH5 ) . Nhưng có công trình A lại dùng :TH2 : TT + 0.9HT + 0.9GX ,TH3 : TT+0.9HT-0.9GX . .. Có sự khác nhau không và lên dùng tổ hợp nào đúng nhất . E đang tìm hiều etaps mong A chỉ giúp . Chân thành cảm ơn !
theanhksxd
10-07-2014, 17:36
mình có ý kiến thế này : nếu mà giả thiết sàn tuyệt đối cứng trong mp ngang thì cả 2 cách gán tải sẽ như nhau, do đó gán tải chỉ gần gán gió theo 1 chiều, chiều còn lại sử dụng hệ số tổ hợp -1. còn nếu giả thiết sàn tuyệt đối cứng trong mp ngang không đúng (sàn mỏng, nhiều lỗ mở,...) thì sẽ cho ra 2 giá trị nội lực khác nhau ứng với 2 cách gán tải. thông thường thì không đến nổi sai khác quá nhiều mà ảnh hưởng đến kết cấu đâu, trừ khi bạn chọn thép quá sát với kết quả tính thì nội lực thay đổi xíu bạn nên kiểm tra lượng thép bố trí có chấp nhận hay ko.
nguyenkhoi15
