Kiểm tra chuyển vị để làm gì?
21-06-2014, 01:49
Chào admin! cho em hỏi câu: 1_ kiểm tra chuyển vị lớn nhất tại đỉnh công trình để làm gì? 2_Kiểm tra chuyển vị lệch tầng để làm gì ?
trihue888
RE: Kiểm tra chuyển vị để làm gì?
21-06-2014, 02:43
trihue888
. 2 điều kiện trên thuộc nhóm điều kiện về trạng thái giới hạn thứ 2 - điều kiện sử dụng Các cấu kiện (kết cấu) không chỉ cần thỏa mãn điều kiện bền mà còn cần phải thỏa mãn điều kiện sử dụng, các điều kiện sử dụng được đặt ra nhằm thỏa mãn khả năng sử dụng bình thường của công trình - đáp ứng được yêu cầu về công năng và công nghệ, về mặt công năng - còn người cần cảm thấy thoải mái khi sử dụng công trình, về mặt công nghệ, ví dụ độ võng hoặc chuyển vị, hoặc gia tốc khi dao động của công trình không vượt quá mức cho phép làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị - ví dụ tháp đỡ ăng ten vô tuyến không được có chuyển vị quá lớn dẫn đến chất lượng thu pháp sóng kém v.v... Đối với công trình,
  • Chuyển vị lớn nhất tại đỉnh công trình được hạn chế vì mục đích đảm bảo kết cấu làm việc trong giai đoạn đàn hồi.
  • Chuyển vị lệch tầng được hạn chế vì mục đích tránh làm hư hỏng các vật liệu kiến trúc (ví dụ có vách kính chèn giữa các cột, nếu chuyển vị lệch tầng quá lớn sẽ làm ép vỡ các vách kính này).
Ngoài ra, chuyển vị đỉnh hoặc chuyển vị lệch tầng quá lớn cũng gây mất ổn định cho công trình, nếu công trình đứng thẳng, thì các cấu kiện chỉ chịu lực dọc, nếu công trình có chuyển vị ngang và chuyển vị lệch tầng, thì dẫn đến phát sinh môt men thứ cấp trong các cấu kiện = (Lực dọc) * (chuyển vị ngang), đây gọi là hiệu ứng P-Delta.
21-06-2014, 02:52
em cám ơn anh nhiều
trihue888
21-06-2014, 03:56
Còn một điều nữa đó là việc tính toán bằng máy tính, sơ đồ tính với các phần mềm thông thường là trạng thái tĩnh về hình học, tức là đáng ra việc phân tích trên máy phải phân tích lại do chuyển vị cưỡng bức, bạn có nhớ cơ học kết cấu có một giả thiết là "coi chuyển vị là nhỏ khi tính toán". Việc này đảm bảo cho việc tính toán theo sơ đồ hình học ban đầu.
21-06-2014, 05:21
. Etabs có chức năng thiết lập phân tích nội lực kể đến nội lực do biến dạng (hiệu ứng P-Delta) Dưới đây là một ví dụ đơn giản cho thấy nội lực khác nhau của 2 sơ đồ kết cấu có cùng một điều kiện về tải trọng, nhưng không được thiết lập (sơ đồ 1) và được thiết lập có kể đến hiệu ứng P-Delta (sơ đồ 2). Các bạn có thể thấy có sự sai khác về nội lực, cụ thể là Sơ đồ 2 (bên phải), mô men uốn trong cột tăng lên so với sơ đồ 1
Vi du Etabs PDelta.rar (Kích thước: 19.36 KB / Tải về: 684)
21-06-2014, 09:41
Đó là một phần nhỏ etábs làm được, về mặt lý thuyết thì phần mềm khó mà làm được, lúc này tòan bộ công trình đã đổi sơ đồ hình học cho mọi cấu kiện và trên mọi vị trí tiết diện.
21-06-2014, 09:48
. Mình nghĩ cái khó của bạn không phải là cái khó của CSI, đây đơn thuần chỉ là một bước giải lặp, nhưng bài toán như Spring, tính toán theo giai đoạn thi công v.v.. Etabs đều có thể giải quyết thì P-Delta không phải là quá khó khăn
21-06-2014, 23:04
Dạ, em cám ơn các anh đã giúp đở
trihue888
01-10-2014, 03:23
xin hỏi các anh là : - khi nào cần kiểm tra về nứt (cột,dầm,sàn). Em thay it nguoi tính về cái này - kiểm tra về chuyển vị của cấu kiện (cột,dầm,sàn) thì etabs có phần này ko ? Ngoài ra ở trạng thái giới hạn thứ 2 thì còn phải kiểm tra điều kiện j nữa ko ?Em xin cảm ơn a!
hotboy
01-10-2014, 03:37
hotboy
. Kết cấu nói chung đều phải kiểm tra 2 trạng thái giới hạn; đều phải thỏa mãn cả 2 điều kiện. TCVN không có mục quy định lúc nào thì phải tính (ngoại trừ một mục cho phép nếu thực tế chứng minh - một kết cấu tương tự đã không nứt) Tiêu chuẩn EuroCODE thì quy định rõ về những trường hợp không phải kiểm tra võng nứt, đó là khi áp dụng tỉ số (Chiều dài nhịp / Tiết diện) nằm trong giới hạn giá trị cho phép của tiêu chuẩn. Phần mềm Etabs phiên bản 9.7.1 mình không thấy check về điều kiện võng. Hiện tại mình đang nghiên cứu thêm Midas GEN, là một phần mềm khá thông mình, từ cách nhập tải trọng cho tới thể hiện kết quả, Midas GEN còn có thể thiết kế cốt thép (ổn hơn Etabs 2013), chỉ tiếc là chưa được phổ biến tại Việt nam
