môdun đàn hồi trong etaps
02-04-2014, 13:48
Mấy anh cho em hỏi cái. Đối với hệ siêu tĩnh thì biểu đồ nội lực liên quan tới EJ, thì em thấy trong etaps phần khai báo vật liệu đối với kết cấu bê tông cốt thép thì mình khai báo mô dun đàn hồi của bê tông nhưng em thấy cốt thép cũng có mô dun đàn hồi. Mà bê tông cốt thép lại làm từ bê tông và côt thép. Tức là E khácVậy là khai báo như thế sẽ ảnh hưởng tới biêu đồ nội lực đúng không ah. em thác mắc chỗ này không biết có đúng không
ttuanvn
RE: môdun đàn hồi trong etaps
02-04-2014, 23:25
ttuanvn
. Việc khẳng định rằng Mô đul đàn hồi hay độ cứng EJ ảnh hưởng đến kết quả tính toán là đúng, tuy nhiên việc bạn muốn kể đến cả cốt thép trong thành phần độ cứng EJ để đưa vào tính toán phân tích nội lực là không hợp lý, ở hai điểm:
  • Không thể thực hiện được. Quá trình phân tích nội lực, chúng ta chưa có thông tin gì về cốt thép trong các cấu kiện, hoặc dù đã biết, thì hàm lượng cốt thép có thể đã không giống nhau ngay trong 1 cấu kiện, chứ không nói đến cả công trình. Ảnh hưởng của cốt thép thường được xét về sau, được dùng để tính toán vết nứt và độ võng.
  • Khoa học xây dựng là bộ môn của các tính toán gần đúng. Không chỉ có độ cứng EJ không chính xác, còn rất nhiều vấn để không chính xác. Bản thân độ cứng là gần đúng, không chỉ nằm ở chỗ có cốt thép hay không, mà còn bỏ qua rất nhiều vấn đề khác, như vết nứt có ảnh hưởng đến độ cứng, như mô đun đàn hồi E thay đổi theo thời gian v.v... Và những sai số này đã được chấp nhận như những điều không thể tránh khỏi, để có thể giải quyết được bài toán xác định nội lực một cách phổ thông nhất
