hiepnguyen
Dear trucvuong, Rất vui khi nhận được những chia sẽ của bác . Về các mô hình nền , thấy bác phân tích về MC khá chi tiết , mình cũng có cùng quan điểm như bác đó là MC chỉ phù hợp cho giai đoạn đầu concept design mà thôi . Với MC ta có thể khai báo phần advance để mô tả việc E thay đổi theo độ sâu . Nói về bài toán hố đào , lộ trình của nó là giảm tải và nén , theo mình thấy thì HS có thể mô phỏng được cái này so với MC , có xét đến sự unloading của hố đào . Cái việc lựa chọn thông số cho cái mô hình đơn giản kiểu MC cần thiết phải xem đất đó loại gì, trạng thái thế nào thì mới áp dụng được, chứ cứ đưa vào dùng bừa thì ko nên chút nào . Đấy là chúng ta chỉ mới bàn đến cái E mà thôi , chứ chưa đề cập đến nào là C ,Phi , Method A ,B... Bạn có thể nói thêm một chút về chọn Type Ko-Values trong bài toán hố đào sâu được ko ? Nếu được có thể gửi cho mình luận văn của bạn để có thể tham khảo thêm . Email : hiep.n@vkgroup.be Thanks & best regards,
TokyoNhat
Mình thấy ý kiến này rất hay, mình cũng hay dùng Geoslope tính toán ổn định nhưng mô phỏng các bài toán xử lý nền bằng cọc, cừ thép,... thì dùng Plaxis và Geo 5 thì việc tính toán sẽ dễ dàng hơn.
far_star55
-Xin hỏi bác Trucvuong trong bài toán tính lún cho móng bè theo mô hình MC các thông số đầu vào (E,v,C,phi) lấy từ trực tiếp từ báo cáo địa chất có đc ko? + Trong đó C,phi lấy từ kết quả cắt nhanh + Và E lấy từ kết quả nén nhanh không nở hông (quy đổi từ cấp áp lực p=1-2kg/cm2).Hệ số poisson v=0.3 -Nếu chưa đúng và phải hiệu chỉnh thì phải làm như thế nào cho đúng xin bác chỉ bảo.( Thanks bác nhiều rất ngại vì kiến thức cơ đất của e hơi yếu)
hiepnguyen
Chào bác trucvuong , Bác có thể chia sẽ về việc sử dụng các mô hình đất trong plaxis không ? Thx,
trucvuong
Và mô hình cuối cùng mình muốn các bạn biết 5. Soft soil model (SS) đây là mô hình dựa tên nền CAM Clay dành chủ yếu cho đất NC nó nhưng có lẽ không thông dụng cho lắm vì đã có SSC nên làm nó lu mờ. Cuối cùng về vấn đề mô hình tính tôi xin kiến nghị các bác một điều vẫn nên dùng mô hình MC vì nó cho kết quả nhanh và là phân tích đơn giản ĐẦU TIÊN cho các vấn đề của mình. Khi mà dữ liệu địa chất "TỐT" thường bị thiếu và nên sẽ không hữu hiệu cho các mô hình nâng cao. Khi dữ liệu địa chất tốt hơn thì sử dụng HS để bổ sung phân tích Không cần háo hứng đi tìm một thí nghiệm hiếm là nén 3 trục và thí nghiệm oedometer. Có thể dữ liệu tốt nhất lại đến từ các thí nghiệm bổ sung, nghiên cứu bổ sung như từ các thông số tương quan hay thí nghiệm hiện trường chẳng hạn và cuối cùng là phần tích SSC cũng chỉ biểu hiện tốt ở dự báo từ biến trong đất (very soft soils) mà thôi. do đó nếu mỗi loại đất khác nhau trong cột địa chất chọn 1 mô hình đất khác nhau thì phần mềm vẫn làm việc và cho kết quả khá tốt hơn nhưng có vẽ nó quá đắt tiền chỉ dành cho nghiên cứu thì tốt hơn là làm việc hiệu quả kinh tế. Nên MC vẫn là ứng cử viên sáng giá với các thí nghiệm đơn giản hơn và cho kết quả nhanh hơn. Thậm chí có thể sử dụng các tương quan từ các nghiên cứu Back analysis Mình xin kết thúc vấn đề mô hình tính ở đây.
far_star55
hiepnguyen
Chào bạn far_star55 , Bạn hỏi bác trucvuong nhưng mình cũng xin mạo muội trả lời :) Bài toán móng bè của bác thuộc loại AC , tức Axial Compression ,nghĩa là sau giai đoạn nén đẵng hướng , tăng tải đứng, mẫu đất có khuynh hướng bị nén dọc trục ,loại này rất phổ biến và bạn nên dùng thí nghiệm nén 3 trục (triaxial test) để mô phỏng , trên hệ tọa độ (q, p’) lộ trình ứng suất (stress path) có độ dốc là đứng 3, ngang là 1 . Thí nghiệm cắt nhanh thì chắc là ko thoát nước rồi , cái này ko được recommend cho lắm , bạn có thể nhập c & phi từ thí nghiệm hoặc nhập Su với phi=0 đều được cả . Còn các thông số về modul thì làm tương ứng . P/S: cái nén nhanh mà bạn đề cập chắc chỉ có ở VN mà thôi ^^ Thân,
