Phương pháp xây dựng BDTT và tính toán diện tích cốt thép Cột
16-11-2013, 08:21
Phương pháp xây dựng biểu đồ tương tác và tính toán diện tích cấu kiện chịu nén lệch tâm xiên. Bài báo được đăng trong Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học kỷ niệm 50 năm thành lập Viện KHCNXD (IBST) (ngày 15.11.2013)
PP xay dung BDTT va tinh toan dien tich cot thep cho cau kien chiu nen LTX.pdf (Kích thước: 743.47 KB / Tải về: 13,504)
RE: Phương pháp xây dựng BDTT và tính toán diện tích cốt thép Cột
21-11-2013, 15:52
Về phương pháp thì rất khoa học rồi, nhưng tôi đang băn khoăn: 1. Giá trị các điểm trên mặt biểu đồ tương tác được chọn để làm giá trị nội suy là các điểm như thế nào so với điểm cần kiểm tra ?, theo tôi hiểu thì nó là các điểm mà khi nối với gốc O nó sẽ tạo thành như kiểu là cái hình hoa loa kèn (ví von thế) còn cái tia nối gốc O và điểm kiểm tra sẽ như kiểu cái nhụy của bông hoa này 2. Có mối liên hệ nào giữa phương mặt phẳng uốn và phương đường giới hạn vùng nén không nhỉ? mong tác giả giải đáp thanks!
21-11-2013, 17:38
Còn đây là điều phấn khởi nhất khi so sánh kết quả bài báo "Phương pháp xây dựng BDTT và tính toán diện tích cốt thép Cột" với CSICOL tính theo BS 8110-97 + Bài báo có kết quả Cap. Ratio=0.761 + Csicol with code BS 8110-97 có kết quả Cap. Ratio=0.75
column T shape.doc (Kích thước: 227.00 KB / Tải về: 1,522)
22-11-2013, 04:32
Chưa thấy HVH giải đáp 2 câu hỏi ở trên nhỉ
22-11-2013, 05:48
. Xin trả lời như sau:
  • Các điểm được chọn để nội suy chính là các điểm lân cận điểm cần khảo sát. Xuất phát từ nhận xét rằng những điểm lân cận điểm cần khảo sát thì có ảnh hưởng nhiều hơn đến giá trị cần khảo sát. Đây chính là tư tưởng của phương pháp nội suy IDWA (xem tài liệu tham khảo). Để đánh giá điểm nào là điểm lân cận, cần thiết phải quy ra tọa độ cầu, và xác định khoảng cách quy ước đến điểm cần khảo sát, điểm nào có khoảng cách quy ước bé nhất chính là điểm lân cận điểm cần khảo sát. Các vấn đề này đã được đề cập đến trong phần ví dụ của báo cáo.
  • Không có mối liên hệ đơn giản nào giữa mặt phẳng uốn và đường giới hạn vùng nén, trừ trường hợp đặc biệt là tiết diện đối xứng chịu uốn phẳng. Vì tiết diện bao gồm bê tông và thép làm việc ở trạng thái giới hạn có biến dạng tuân theo giả thiết tiết diện phẳng, nhưng ứng suất không phân bố bậc nhất. Cụ thể là cốt thép có ứng suất giới hạn bằng cường độ tính toán dù biến dạng tăng (vì nằm trong thềm chảy). Nếu một tiết diện đồng nhất, đẳng hướng làm việc trong giai đoạn đàn hồi sẽ có đường giới hạn vùng nén vuông góc với mặt phẳng uốn, nhưng tiết diện bê tông cốt thép không nằm trong trường hợp này.
22-11-2013, 07:09
Thank bac. Bac hung cho em xin quyen reinforce concrete cua ong Prab Hatt voi.
lenam
22-11-2013, 07:34
không biết có bị nhầm không, xin tác giả giải thích tiếp: + gọi điểm cần kiểm tra như bài báo là điểm L (tức nội lực tính toán) + điểm cần nội suy là điểm C (tức giao OL và mặt tương tác) 1. Theo tôi hiểu ở đây trong phương pháp nội suy IDWA, Điểm trên mặt tương tác càng gần điểm C thì càng ảnh hưởng nhiều đến giá trị của điểm C (Hình 5 của bài báo). Nhưng trong bảng 8 lại là khoảng cách so với điểm L (mặc dù trị số khoảng cách quy ước tính được bằng so với điểm C vì cùng u, v) 2. Trong không gian Không thể khẳng định được là một điểm gần điểm L sẽ gần điểm C mong tác giả giải thích, thanks!
22-11-2013, 09:15
. Hãy nghĩ về "khoảng cách" không phải là khoảng cách giữa các điểm mà là khoảng cách giữa các tia, chính là góc giữa các tia. Và khoảng cách theo góc giữa các tia được gọi là khoảng cách quy ước, tính thông qua tọa độ u và v sau khi quy đổi ra tọa độ cầu. Vì C và L cùng nằm trên một tia, nên khoảng cách quy ước giữa chúng đến các tia chứa điểm sử dụng để nội suy là bằng nhau.
22-11-2013, 09:28
lenam
22-11-2013, 09:37
Tại vì trong bài báo không nói rõ khoảng cách quy ước, không biết mọi người download về ầm ầm có nhận ra điều này chưa Đến đây thì quá rõ ràng rồi, cái khoảng cách di đó là góc giữa hai tia, bởi vì cái hình vẽ số 5 nó gây hiểu lầm cho tôi Rất cám ơn tác giả, một bài báo hay và chất lượng Không biết trong bản chất tính toán có giới hạn được các góc chạy anpha của đường giới hạn vùng nén không nhỉ ?, nếu giới hạn được thì sẽ nhanh đạt đến kết quả mà không phải qua quá nhiều vòng lặp
