Tính móng bè bằng Plaxis 3d!
04-11-2013, 07:08
Dear bác trucvuong. Em muốn nhờ bác trao đổi về vấn đề kiểm tra móng bè với plaxis 3d. Quy trình ntn : - Xác định thông số địa chất. - Khai báo lớp đất. - Khai báo móng bè - Tính toán và kiểm tra Rất mong bác giúp đỡ !
lenam
RE: Tính móng bè bằng Plaxis 3d!
04-11-2013, 09:19
lenam
Dear Bác cũng đã nói được đầy đủ quy trình Vậy bác cứ vào thắng phần mềm làm đúng quy trình đấy rồi xem kết quả Trong này có gì vướng mắc nào?
trucvuong
04-11-2013, 15:35
lenam
Đầu tiên Xác định thông số địa chất. Bác đã biết cách làm việc này chưa Câu hỏi trong đầu lúc này là bác cần xác định các thông số nào cần thiết để dùng trong mô hình plaxis 3D Vậy theo bác chúng ta cần những thông số nào
trucvuong
05-11-2013, 04:28
Dear bác Vương. Để tiện theo dõi thì em nhờ bác giúp em 1 ví dụ nhỏ : Thông số như tài liệu đính kèm ở dưới. Chỉ có điều là em không biết bắt đầu ntn từ đâu . Các thông số em tóm tắt lại như sau : - Móng bè 3D : 38,4x18,6m nằm trên lớp cát. hoặc sét - Bước cột là 5x5m: Tải trọng chân cột là 1306KN 1 cột. - Mực nước ngầm là -1m so với mặt đất tự nhiên Bước 1 : Xác định các thông số địa chất để gán vào mô hình . - Với cát thì nên chọn mô hình nào ? (MC hay HS). Cần những thông số gì - Với sét thì nên chọn mô hình nào ?(MC hay HS). Cần những thông số gì. Nếu được bác làm 1 video cho ví dụ này thì tốt quá!
2011_06_files_td-13-mong-be-3-d.pdf (Kích thước: 403.33 KB / Tải về: 1,630)
lenam
05-11-2013, 09:01
lenam
Dear - Xin lỗi là mình không có thời gian làm video và cũng chưa từng làm video nên không có nghiệp vụ - Cát hay sét dùng mô hình gì là phụ thuộc vào trạng thái cố kết của nó mà chọn Nhưng theo mình mới mô phỏng ban đầu chọn mô hình MC là ngon nhất vì nó chỉ cần 5 thông số đầu vào (c, phi, gama, nuy, E) chú ý là chọn bộ thông số hữu hiệu Nếu không có hiệu hiệu thì tìm ứng suất tổng rồi dùng các công thức quy đổi hay tương quan đưa về Và tôi có một thắt mắc là dù địa chất của việt nam được cung cấp khá nghèo nàn chủ yếu phải nhờ tương quan hay quy đổi (cái này là không ok, chỉ tạm dùng được thôi) mà có mỗi mô hình MC là ít thông số (tức đầu vào ít bậy vì dễ tìm nhất) mà ai cũng cứ thích HS dù tay không giết giặc Còn cái vd của bác đang làm trên Plaxis 3D tunnel cái này rất dễ lộn Sau bác không dùng Plaxis 3D Foundation để mô phỏng Cái này cũng không cần chẻ nhỏ, chẻ lớn gì xấc. Cứ mô hình full cái móng bè đó. Mô hình không phụ thuộc vào kích thước mà phụ thuộc vào tỉ lệ mô hình thôi. File bạn đưa ra có thể dùng nó để đưa vào mô hình Plaxis 3D Foundation đơn giản mà. Bạn làm thử xem.
trucvuong
